[参考译文] TPS628304:原理图检查
Guru**** 2538310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371980/tps628304-schematic-check
器件型号:TPS628304
您好
您能帮助检查下面的 TPS628304A 原理图和任何需要调整的地方吗,谢谢
e2e.ti.com/.../AMD.pdf
    这两种设计看起来不错。
    每个 PG 引脚上的二极管可能指向反向、具体取决于它们正在尝试的功能。  如果尝试使用二极管或各种 PG 信号、则二极管应反向。
    克里斯
