[参考译文] TPS22929D:TPS22929D 一旦开启便不会关闭
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371240/tps22929d-tps22929d-will-not-turn-off-once-turned-on
器件型号:TPS22929D
我无法使 TPS22929D 器件在开启后关闭。   TPS22929D 用作负载开关。
VIN 连接到3.3V、每个引脚有一个1uf 电容。
ON 引脚由3.3V 驱动器驱动。
VOUT 为连接了16个驱动器的平面提供3.3V 电压。
什么可能导致 TPS22929D 部件无法关闭 VOUT 引脚上的电源?
我们在类似的应用中使用过此器件、未出现任何问题。
    Andrew、您好!
    您能否共享输入电压、输出电压、使能信号和电流的波形? 另外、电容在输出端充电后的稳态负载电流是多少?
    纳特
