[参考译文] TPS22810:工作温度问题。
Guru**** 2618455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364598/tps22810-operating-temp-question
器件型号:TPS22810
您好、数据表列出了 TPS22810DRVT 的环境工作温度达105C。
我的问题是:为了了解该器件的工作结温、测试的电流和电压(用于计算 PD)是多少?
    忽略。 这是一个重复的帖子。
    很高兴我们能提供帮助。
