[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 更新缓慢
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371235/bq40z50-r2-rsoc-slow-to-update
器件型号:BQ40Z50-R2
目前、在室温下、监测计报告的 RSOC 相对准确地跟踪。 但是、测量仪表更新 RSOC 和剩余容量时有很大的初始延迟。 在放电率为 C/10时、可能会在其中任何一个值发生变化之前5-10分钟。 后面是否有设置? 我尝试过更换 负载选择 更改为1。 这样没有解决问题。
附加设置
e2e.ti.com/.../4810.settings.gg.csv
    您好、Jay、
    是否可以接收描述上述情况的日志文件?
    安东尼·巴尔迪诺
