[参考译文] TPS281C100:必须填充 Rsense?
Guru**** 2625255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369104/tps281c100-rsense-must-be-populated
器件型号:TPS281C100
如果不使用 SNS、引脚是否可以悬空?
    尊敬的 Andreas:
    如果未使用 SNS、则应通过10k 电阻器将其接地、以便产品能够按预期工作。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    尼古拉斯
