[参考译文] BQ25703A:应用问题
Guru**** 2516990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372278/bq25703a-application-issues
器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703
为 IC 充电的系统为 BQ25703、Android 系统。 现在、驱动器已经过调整、
但在直流充电过程中没有电压输出、应研究和解决哪些方面?
e2e.ti.com/.../1222.BQ25703.pdf
    BQ25703A 中有一个充电状态寄存器0x20。 您可以首先检查是否发生了任何故障。 我快速回顾了原理图。 我没有看到任何严重误差。
