[参考译文] BQ25790:高电平和低电平 MOSFET 可同时导通
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373223/bq25790-high-and-low-mosfet-be-turned-on-at-the-same-time
器件型号:BQ25790
你(们)好
我想知道 IC 中是否有任何系统可以防止 SW1和 SW2的2FET 同时导通。
    尊敬的 Sho:
    有。  IC 通过保护功能关断。
    Jeff
    在数据表上的哪里可以找到该信息?
    尊敬的 Sho:
    并未明确说明这一点、因为所有同步转换器必须在高侧和低侧 FET 导通/关断之间留出一定的死区时间以防止击穿。
    Jeff
