[参考译文] TPS62873EVM-143:想使用 TPS62873EVM-143来评估 TPS62871
Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPS62873EVM-143, TPS62871
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373728/tps62873evm-143-would-like-to-evaluate-tps62871-by-using-tps62873evm-143
器件型号:TPS62873EVM-143
主题中讨论的其他器件:TPS62873、、 TPS62871
嗨、团队:
我的客户计划使用 TPS62873EVM-143评估 TPS62871、并要求我们向 TPS62873EVM-143发货时选用 TPS62871而不是 TPS62873、因为更换 TPS62873中的 TPS62871很有挑战性。 有可能吗?
我能否轻松地了解将 TPS62871从 TPS62873替换为其他器件的方法?
山本俊介
    尊敬的 Yamamoto-San:
    您可以在安装了 TPS62873的情况下评估 EVM。  与 TPS62871的唯一差异是电流限制。
    Chris
