[参考译文] TPS628512:TPS628512线圈和电容器的计算公式
Guru**** 2390650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628512
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374230/tps628512-calculation-formula-for-coil-and-capacitor-of-tps628512
器件型号:TPS628512
是否可以使用应用报告"降压转换器功率级的基本计算"中的公式(5)、(12)、(13)和(14)来计算​​要放置在使用 TPS628512的功率级中的线圈、输入电容器和输出电容器的值?
e2e.ti.com/.../Basic-Calculation-of-a-Buck-Converter_2700_s-Power-Stage.pdf
    可以使用应用手册中的公式。 但是、TPS628512具有一定的输入电容、输出电容和电感范围。 您使用的值应在这些范围内。
    Varun
    让您立即回复。
    我将继续、关闭该线程。
