[参考译文] TPS7A02:YCH 封装引脚1标记
Guru**** 2383800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374614/tps7a02-ych-package-pin-1-marking
器件型号:TPS7A02
LDO 团队、
您是否可以查看下图并确认是否正确识别了引脚1标记?
这个标记看起来与封装图中引脚1的标记方式有一点不同。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a02.pdf
Darren
    嗨、Darren、
    很抱歉、我们无法验证这一点、但我们的假冒团队和 客户支持中心 可以提供帮助!
    请遵循以下说明:
    1. 填写了" 假冒产品申请表"。
    2. 器件底部和顶部的高质量图片
    3. 2D 条码标签的高质量图片。
    4. 运输单据的副本/图片、即显示设备来源的装箱单  TI .  (如果无法提供此信息、由于产品保管链的不确定性、我们将无法提供验证。)
    5. 请提供设备应用。
    另请注意:
    在 TI 授权分销网络之外( 包括代理商、独立经销商或在线市场(有时称为"灰色市场"))购买的半导体产品、可能存在 假冒、篡改、超出 TI 推荐保质期或存储/处理不当的问题。 因此、对于在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品、TI 不提供保修服务或客户支持。
    我希望这对您有所帮助!
    -Jimmy
    尊敬的 Jimmy:
    我的问题是引脚1标记是什么样子的、以便客户能够正确地确定器件的方向。  该图使其看起来像引脚1标有阴影方框。  客户的图像看起来很小。
    为清楚起见、您建议我将此提交为假冒器件验证、该团队将能够回答有关引脚标记的问题。
    Darren
    Darren、您好!
    此 e2e 帖子可能会有所帮助。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166097/tps7a02-pin-1-mark
    Renan
