[参考译文] REF3112:REF3112AQDBZRQ1
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312, REF3112, REF35
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375003/ref3112-ref3112aqdbzrq1
器件型号:REF3112
主题中讨论的其他器件: REF3012REF35、REF3312
此器件是否提供 SPICE 模型来进行 LTSPICE 仿真?
     对于 simetrix 仿真也?
    我们没有适用于 REF3112的 SPICE 模型。 您可以考虑 REF3012或 REF3312等器件、这些器件具有可用的 SPICE 模型、并且与 REF3112引脚对引脚。 要升级性能、可考虑使用 REF35、它还提供 SPICE 模型。
    Jackson
