[参考译文] BQ24650:两个热敏电阻
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374670/bq24650-two-thermistors
器件型号:BQ24650
客户咨询。
我想将两节锂离子电池并联到 BQ24650RVAR 的输出进行充电。
在本例中、我想将两个锂离子电池热敏电阻连接到 TS 端子、以监测两个电池的温度。
是否有推荐的电路?
或者、如果有一种方法通过更改为不同的充电 IC 来处理这一问题、您可以向我们介绍一下吗?
Kagawa
    您好、Yoshinobu、
    否、充电器无法监测两个电池的热敏电阻。
    您可能能够通过使用电量监测实现目标、我不支持电量监测、因此我无法提供准确的答案。 我建议发布一个新问题、询问可支持两个热敏电阻的监测计。
    Christian。
