[参考译文] CSD18536KTT:LT Spice 模型
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KTT, CSD18535KCS, CSD18536KTT, CSD18536KCS
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374925/csd18536ktt-lt-spice-model
器件型号:CSD18536KTT
主题中讨论的其他器件: CSD18536KCS、CSD18535KTT 、CSD18535KCS
您是否具有以下产品的 LT SPICE 模型? 如果是、您能否向我提供这些信息?
或者您能否提供可以导入 LTSpice 的 PSpice 模型?  我从惠普获得的模型导入效果不好。
CSD18536KTT
CSD18536KCS
CSD18535KTT
CSD18535KCS
Nishie
    您好、Nishie、
    感谢您关注 TI FET。  TI 不提供 LTSpice 模型。 但是、所有这些器件都在其产品文件夹中的"设计和开发"选项卡下提供了未加密的 PSpice 模型。 这些可以直接导入到 LTSpice 中。 如果您对如何导入未加密的 PSpice 模型有任何疑问、请参阅 LTSpice。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
