[参考译文] TPS62160:关于热关断的问题
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374738/tps62160-question-about-thermal-shutdown
器件型号:TPS62160
TSD (热关断温度)为160oC (典型值)。 然而、Tj 的绝对最大额定值为150oC、比 TSD 低10oC。 持续使 TPS62160进入热关断状态(在160oC/140oC 周期之间连续运行)可能会降低器件的可靠性?
K.. 平野
    您好、先生、
    是的、回答正确。 则 器件的可靠性会降低。
    Colin
