[参考译文] TPS2121:ST 引脚上拉电阻值
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374412/tps2121-st-pin-pull-up-resistor-value
器件型号:TPS2121
我的问题与4年前在这个论坛上提问的人基本相同。
数据表中给出了用于上拉 ST 引脚的上拉电阻值范围为6k 至20k。
当时得到的回复是、该值可能会更高、TI 应用手册使用1M 作为 ST 引脚上的上拉电阻器。
我不是在质疑为什么需要电阻器-这是明确的。
我的问题是、为什么数据表提供20k 的上限?
如果使用了100k、是否会有一些不必要的行为?
