[参考译文] TPS22960:SR 引脚连接
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373651/tps22960-sr-pin-connection
器件型号:TPS22960
如果使用1M 欧姆电阻下拉 SR 引脚是否可以?
应用由电池供电。
    SR 引脚可以接地或通过电阻器连接到高电势、但请注意、该器件的压摆率将取决于该引脚上的电压、如下所示。
    伊丽莎白
