[参考译文] TPS7A91:MSL 封装类型- MSL 2
Guru**** 2504655 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374416/tps7a91-msl-package-type---msl-2
器件型号:TPS7A91
尊敬的专家:
好的一天
只是一个一般的技术 QA 查询。 请参阅下面 MSL 2组件 MBB 软件包的图像? 是否强制要求 MBB 封装采用气密性封装、或者密封封装是否足以根据 TI 标准保护器件免受湿度环境的影响?
我有一个包装,没有气密的一个,它是密封的一个.
请提供建议
谢谢你
Manoj Balakrishnan。
    尊敬的专家:
    我可以得到关于这个问题的建议吗?
    尊敬的 Manoj:
    这些器件在出厂时已密封、符合 TI 的 MSL 标准。 一旦打开 TI 工厂包装、终端用户就有责任将其器件存储在符合其最终使用要求的环境中。
    David
