[参考译文] LM25148:COMP 引脚控制电压范围?
Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375215/lm25148-comp-pin-range-of-control-voltages
器件型号:LM25148
我们希望将 LM25148用作同步降压。 但我们还需要有输出电流钳位、它可以通过下拉 COMP 引脚来钳制输出电流。(例如运算放大器误差放大器、通过二极管下拉 COMP 引脚)……也就是说、要做到这一点、您首先需要知道 COMP 引脚的控制电压范围?… 但数据表中并未说明。 您知道 这些值吗?
    LM25148具有可配置的电流限制特性、我认为这些特性更适合该应用。 如果您需要完全禁用降压、则应在需要时驱动器件的 EN 引脚以禁用该器件。
    请参阅数据表的第8.3.3节和第8.3.12.1节。
    Ridge
