[参考译文] BQ24616:输入电阻器和电容器
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, BQ24616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375515/bq24616-input-resistor-and-capacitor
器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:TPS25948
团队成员、您好!
输入电阻器和电容器(R20和 C16)的用途是什么?
我正在考虑在下图所示的背对背 FET 之前使用电子保险丝(TPS25948)。
我将在 TPS25948的输入端使用旁路电容器、因此能否移除 BQ24616的 R20和 C16?
Kei Kuwahara
    您好 Kei、
    R20和 C16用作输入热插拔缓冲器电路。 它们用于抑制输入浪涌电流引起的振铃。 建议使用、但可选。
    Christian。
