[参考译文] TPS25980:TPS259804是否具有预偏置启动功能
Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376196/tps25980-does-tps259804-have-a-pre-bias-startup-function
器件型号:TPS25980
嗨、团队:
TPS259804是否具有预偏置启动功能? 在内部 MOS 导通之前、Vout 有电压、然后会提供 EN。 可以正常启动吗?
感谢您的支持。
此致!
Matt。
    尊敬的 Matt:
    TPS25980没有反向电流阻断功能。 如果 Vin 为低电平且 Vout 为高电平、则一些电流可能从体二极管路径反向流动。 不建议使用体二极管来实现连续电流。
    关于启动、即使 Vout 为高电平、器件也应该具有良好的启动。
    Arush
