[参考译文] TPS628502-Q1:PSpice 仿真
Guru**** 2518760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376381/tps628502-q1-pspice-simulation
器件型号:TPS628502-Q1
我将使用 TPS628502-Q1 PSpice 瞬态模型、并想确定相位裕度和 dB 增益。 但是、在我的稳态仿真中、输出电压的 dB 增益非常低。  我将以 dB 的电压和电压探头相位幅度来探测 VOUT 和 VFB。 我还要将迹线绘制为 DB (V (VOUT)/V (FB))和 P (V (VOUT / V (FB))。  非常感谢您提供任何反馈或建议。
    您好、Vasti、
    PSpice 瞬态模型无法向您提供该数据。
    您可以对循环数据使用 Simplis 交流模型。
    法尔海恩
