[参考译文] TPS40210-Q1:短路保护
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376063/tps40210-q1-short-circuit-protection
器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210
升压控制器 IC (TPS40210-Q1)中是否实现了负载/输出短路保护功能? 如果存在短路保护、SPICE 模型是否包含该保护?
该集成电路(TPS40210-Q1)是否能够在短路事件后(即 SC 事件完成后恢复正常状态、是否将栅极脉冲从 GDRV 引脚生成)恢复正常?如果是、SPICE 模型是否包含它?
    您好、Abinaya、
    感谢您使用 e2e 论坛。
    TPS40210器件具有在以下数据表中描述的集成过流保护:
    此功能也会在 PSpice 模型中实现。
    过流事件后、该器件会尝试重新启动、因此如果短路消除、该器件将再次正常启动。
    但请注意、在升压拓扑中、输入和输出始终通过电感器和二极管连接、因此如果升压应用短路、控制器无法保护应用免受损坏。
    Niklas
