[参考译文] TLV62130:启动期间可能会拉低输入
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376240/tlv62130-there-may-be-a-situation-where-the-input-is-pulled-down-during-startup
器件型号:TLV62130
当 TLV62130的输入功率相对较低但输出容性负载较大时、输入电压有时可能会在启动期间被拉低。 如何调整以改进? 请提供建议。 增加 SS/TR 的启动时间会有所帮助吗?
    尊敬的 Ping:
    是的、我们建议在存在较大容性负载时增加 SS 时间。
    Colin
