[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21710-Q1:原理图和布局建议
Guru**** 2619095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377445/faq-ucc21710-q1-schematic-and-layout-recommendation
器件型号:UCC21710-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21710
UCC21710Q1和 UCC21710的典型要求、建议原理图和良好布局实践是什么
    以下 应用示例图显示了建议的原理图:它可 作为 PDF 下载、如下所示。
    推荐的原理图和布局
    尊敬的先生:
    请在下面澄清
    1.上面的示意图和布局 是为 DESET (去饱和计算)这 对于此信息是可以的。
    2.我需要 Rshunt 计算即时设计与任何设备示例.
    3.电源输入和输出侧的建议电容器值包含隔离式电源直流/直流数据表(随附 DTAT 数据表)
    4.请提供 AIN 和 APWM 的原理图和布局
    e2e.ti.com/.../IGBT-Driver-QA151_2600_121CX-Datasheet-_08FF_REV_2D00_A0-2021_2D00_11_2D00_29_09FF_.pdf
     点3需要建议旁路电容器之前的输入和输出电容器(在电源引脚104pf 和105pf X7R 封装1210附近 使用旁路电容器)、我正在使用4层  PCB 旁路电容器、放置在引脚 < 2mm 的底部 PCB 上、 没问题?
