[参考译文] TPS22964C:TPS22964C VON 早于 VIN 影响
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22964C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377030/tps22964c-tps22964c-von-earlier-than-vin-affect
器件型号:TPS22964C
你(们)好
从下面的帖子中删除。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088855/tps22964c-applying-enable-signal-prior-to-power-applied-to-vin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS22964C%252520ENABLE#
BU 端评论说、如果 VON 早于 VIN。 负载开关性能可能会发生变化。
我能知道更多细节吗? 为什么性能会发生变化以及如何变化?
BRS
Brian
    Brian、您好!
    VIN 之外的电源时序-> VON 可能对 TPS22964C 负载开关产生三种影响:
    1、长期可靠性受到影响。 这意味着该器件在高应力寿命测试中可能会出现早期故障。
    2.压摆率电路可能无法按预期工作、因为它将受到 VIN 斜坡的限制
    3.静态电流可能会高于预期值,具体取决于设备(工艺变化)。
    其余规格将正常工作。 如果 TPS22964C  用于器件的任何功能测试(非故障条件或寿命测试)、则任何电源序列都适合该器件、请记住、静态电流可能高于预期。
    伊丽莎白
