[参考译文] TPS923652:在数据表和计算工具之间选择开关频率电阻器
Guru**** 2515165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377155/tps923652-switching-frequency-resistor-selection-between-datasheet-and-calculation-tool
器件型号:TPS923652
在计算工具"TPS92365x_LV1p2_preview_version.xlsm"中Cal_Tool_、对于开关频率设置电阻器、如果我们选择0.2MHz 频率、电阻器将为95K Ω。 但在数据表的表8-1中、电阻器为138K Ω。 那么、我应该选择哪个值?
    许松先生、您好!
    06/20-06/24 我们的专家 将 离开办公室,并于06-25恢复工作。 他/她将再次回复办公室。
    BR
    Monet Xu
    许松先生、您好!
    该计算工具仅供您参考。 请始终参阅初始设计值的数据表。 然后、您可能需要根据实际测试结果对电阻器值进行微调、以获得所需的开关频率。
    Steven
