[参考译文] TPS65219:TPS6521903和 AM64的上电序列
Guru**** 2573195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376500/tps65219-power-up-sequence-for-tps6521903-and-am64
器件型号:TPS65219
您好、我们将使用 TPS6521903 PMIC 为  产品中的 AM64 SOC 供电、并测试其上电顺序。 测试结果表明、来自 SOC 的 MCU_OSC0_XI 信号的斜坡大约 比 LDO2输出的斜坡早6.7ms、与 其数据表中给出的序列示例不同、在该示例中、MCU_OSC0_XI 应在1.5ms 后。
我们想知道  序列结果是否是常规情况、以及   SOC 或 PMIC 中是否存在任何潜在问题。 我们还希望区分 使斜升更早的潜在原因。 非常感谢!
