[参考译文] BQ4050:禁用 UTD 保护
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376852/bq4050-disabling-utd-protection
器件型号:BQ4050
我在 BMS 设计中使用的是 BQ4050。 我在切换 DSG FET 时遇到了问题。
当我读取所有寄存器时、安全状态(UTD)为高电平、这表示欠温放电。 即使在禁用 TS1、TS2、TS3、TS4、TSint 后、我也会遇到此问题。
我还在硬件中连接了引脚 TS1、TS2、TS3、TS4、PTC、 PTCEN 至 VSS。
请告诉我如何禁用此 UTD 功能。 我还附上了寄存器和位寄存器剪贴、供您参考。
    您好、Akash、
    可以通过清除 Enabled Protections D 的位3来禁用 UTD
    Siddharth
