[参考译文] TPS54540B-Q1:17V 输出电路
Guru**** 2581045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372123/tps54540b-q1-circuit-for-17v-output
器件型号:TPS54540B-Q1
您能否介绍一下 TPS54540BQDDARQ1的设计? 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。
PFA。
等待您的宝贵反馈
e2e.ti.com/.../TPS54540BQDDARQ1.pdf
    你好
    如果您使用过 Webench 设计应用、则应该没问题。
    您具有高占空比设计、因此您可能希望在投入生产之前进行测试。
    TI 最好在 PCB 布局就绪时查看您的布局。
    你好
    我将关闭这个帖子
