[参考译文] TPS54340:针对12V 输出的电路
Guru**** 2502475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372127/tps54340-circuit-for-12v-output
器件型号:TPS54340
您能不能评论一下 TPS54340DDAR 的设计。 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。
PFA。
等待您的宝贵反馈
e2e.ti.com/.../TPS54340DDAR.pdf
    你好
    如果您使用过 Webench 设计应用、则应该没问题。
    TI 也可以在 PCB 布局准备就绪后审查您的布局。
    你好
    我将关闭这个帖子。
