[参考译文] bq20z40:470欧姆电阻
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374668/bq20z40-470-ohm-resistor
器件型号:bq20z40
您好、E2E 专家、
你好。
使用470欧姆电阻器是否有技术原因?
使用 EV 软件进行数据闪存编程(修订版 A (TI.com)
TI-CSC
    是的、电阻应足够高、以使电流处于器件的规格范围内。
    Nick Richards
    您好、Nick。
    你好。
    如果电池包容量为6450、标称电压为14.4、充电电压为16.8、如何计算锂电池包的充电电流?
    TI-CSC
    对于充电、我们建议查看所用电池的数据表、以确保充电电流不超过建议的充电电流限值。 我们建议您使用 C/2的充电率。 因此、您的电池的充电电流将是3225 mA。
    Nick Richards
