[参考译文] TPS40170:应用问题
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372281/tps40170-application-issues
器件型号:TPS40170
使用 TPS40170RGY 芯片时、上电可轻松导致 TPS40170RGY 芯片烧毁。 原因是什么?
e2e.ti.com/.../8032.TPS40170.pdf
    对不起,我被告知这篇文章有点晚,现在正在回复你。
    通常、功率级在电应力事件中损坏。 功率 FET 是否通过短路故障?
    您能否提供显示所有组件和值的完整原理图、以便我可以执行原理图和稳定性分析? 例如、我无法查看输入电容器和输出电容器的值。
    有一个用于反馈分压器的电位器。 配置的输出电压是多少?
    在故障期间、您是否捕捉到可以共享的 Vin、Vsw 和 Vout 波形?
