[参考译文] BQ25792:充电器状态正常、但无法为电池充电。
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374752/bq25792-charger-status-ok-but-doesn-t-charge-the-battery
器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25751TPS25750
尊敬的 TI
我们采用 TPS25750D PD 控制器和 BQ25792RQM 充电器进行了设计。 请参阅下面的原理图。 PD 控制器工作并提供调整后的9V。 遗憾的是、充电器无法为电池充电。 发出 STAT 信号、表示它应充电器-> LED 持续亮起。
您是否有任何想法、问题可能出在哪里?
Br Thomas
