[参考译文] TPSM64406:封装或步进模型可用性
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376747/tpsm64406-footprint-or-step-model-availability
器件型号:TPSM64406
大家好、团队成员:
您知道我们何时会为 TPSM64406发布封装或 STEP 模型吗?
似乎两个月前已经有一个请求、所以我想看看最新的请求。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352843/tpsm64406-tpsm64406-footprint?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPSM64406%20footprint#
日文
    您好、JP、
    模型似乎还没有启动。 我将检查这个问题。
    Ridge
    Ridge -您是否为我们提供了最新信息?
    您是否能够确认模型是否存在、或者您是否只是检查以查看初始请求的最新状态? 如果我们有可用的模型但未在线、您能通过电子邮件发送给我吗?
    日文
    目前没有更新。 我还在等待相关团队告知模型的可用性。
    Ridge
