[参考译文] TPS25730:TPS25730 I2C
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379698/tps25730-tps25730-i2c
器件型号:TPS25730
我想使用 i2c 实时控制 PD 输出电压。 TPS25730是否具有此功能?
我曾通过参考 PD 技术规范尝试将适当的值写入0x33寄存器、但是这样做不起作用。
    你好、Billy、
    感谢您在 E2E 上提出问题!
    您可以读取寄存器0x34上的活动 PDO、该寄存器将告诉您 PD 协商的电压。
    Kevin
