[参考译文] TPS65100:TPS65100不发生#39;t 启动
Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377059/tps65100-tps65100-don-t-start-up
器件型号:TPS65100
该电路的设计符合指南要求
    尊敬的 DGR:
    06/20-06/24 我们的专家 将 离开办公室,并于06-25恢复工作。 他/她将再次回复办公室。
    BR
    Monet Xu
    感谢您的答复。
    您好、DGR。
    感谢您的理解。
    BR
    Monet Xu
    尊敬的 DGR:
    您能否上传原理图? 我知道您遵循了我们的指南、只是想仔细检查一下。 感谢您的支持。
    BR
    Patrick
    我将使用 TPS65100 EVK 的样片原理图。
    尊敬的 DGR:
    当您提到"请勿启动"时、您是否捕捉到了任何波形? 如果未连接、请在器件上电时测量 REF 引脚和 COMP 引脚的电压。 所以也需要 SW 引脚的波形。
    BR
    Patrick
