[参考译文] TPS54260:TPS54260输出端的浪涌测试失败
Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380124/tps54260-surge-test-fail-at-tps54260-output
器件型号:TPS54260
TPS54260输出端的浪涌测试失败。
测试波形是开路电压波形(1.2/50us)和短路电流波形(8/20us)。
当我完成测试时、为 TPS54260上电、它烧坏了。
但我不知道为什么。 如何分析此问题?
电路和测试点如下、谢谢!
    完成浪涌测试后、您可以在器件上电之前检查每个引脚相对于 GND 的阻抗吗?
    此外、您能否确认在浪涌测试后施加的输入电压来为器件加电?
    Nitya
