[参考译文] TPS76801-TPS76801-FET EP:结至外壳热阻
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS768-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365849/tps76801-ep-junction-to-case-thermal-resistance
器件型号:TPS76801-TPS76801. EP
Thread 中讨论的其他器件:TPS768-Q1
此器件的数据表仅列出了结至环境热阻。 是否有可用的结至外壳值?
    我们需要让我们的热建模团队为此设置仿真。 请确认您的需求、我们可以收到提交的申请。
    Nick
    您好、Nick
    是的、这是必需的。 我们拥有 TPS768-Q1的完整热参数信息、但没有 EP 级器件的完整热参数信息。  EP 器件使用金键合线而非铜、因此热规格可能会有微小差异。
    Jim B
    Jim、您好!
    Nick 今天不在办公室、我们星期一有美国假期。  我与尼克交谈,他将在他下周(星期二或星期三)回到办公室时看到这一点。
    Stephen
    请告诉我、完成此操作需要多长时间。
    Jim B
    Jim、您好!
    我提交了热模型申请。 结果通常需要1-2周。
    Nick
    您好、Nick
    您是否对模型有任何更新?
    Jim B
    Jim、您好!
    我检查过、模型尚未完成。 热建模团队可能会有备份。 我会向他们核实。
    Nick
    Jim、您好!
     根据 JESD51-7、结至外壳(顶部)热阻为22.2C/W。
    Nick
    谢谢 Nick
    由于此封装在底部有一个较大的散热焊盘、因此结到外壳底部也很有用。
    e2e.ti.com/.../mhts001g-_2800_2_2900_.pdf
    它可用吗?
    Jim B
    Jim、您好!
    抱歉、是的、结至外壳(底部)为 2.8C/W
    Nick
