[参考译文] TPS758:TPS75833KC
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378401/tps758-tps75833kc
器件型号:TPS758
尊敬的 TI 团队:
我需要放置 LDO 器件型号为 TPS75833KC)生成 在 PCBA 上水平放置(请参阅附加图像)。 您能告诉我允许吗 弯曲角度 说明 。 在数据表中找不到所需的信息。
Puspam
    Puspam、
    这 对封装团队的专家来说是个好问题。 我将与您联系、并为此咨询指派另一名工程师。 请等待至少10个工作日、以回答此问题。
    此致!
    David
    尊敬的 David:
    感谢您的答复。 等待下一次更新。
    如果可能、请请求您加快此请求并尽快获取信息、因为我们需要 向 ECAD 团队提供输入。
    Puspam
    我懂了。
    此致!
    David
    尊敬的 David:
    我们有额外的两个 LDO、需要 Pin 的弯曲角度信息。 也请求您为这些器件提供帮助。
    1.  TPS75825KC
    2.  TPS75801KC
     TPS75833KC (已申请)
