[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27z561-EVM 器件是否会工作以对 bq27z561-"R2"器件执行学习周期???? (注意 R2)
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380567/bq27z561-r2-will-bq27z561-evm-device-work-for-performing-a-learning-cycle-for-a-bq27z561--r2-device-note-the-r2
器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561
Aloha,
由于我没有看到 bq27z561-R2 EVM、所以我假设 bq27z561 EVM (非 R2)可用于对 R2目标执行学习周期?
    您好、Craig、
    R1和 R2具有相同的硬件。 只要您更新非 R2 EVM 上的固件、就应该能够执行学习周期。 您可以在产品页面上找到固件的最新版本。
    Siddharth
