[参考译文] BQ25756E:CE 引脚和 ADC
Guru**** 2811765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380633/bq25756e-ce-pin-and-adc
器件型号:BQ25756E
电池充电器团队、
对于 BQ25756E、当 CE 引脚(低电平有效)为高电平时、将禁用充电。  我假设 I2C 仍然在工作、因此您仍然可以读取和写入寄存器。  是否仍可以使用 ADC 读取 IAC、IBAT、VAC、VBAT?
Darren
    Darren、您好!
    是的、在禁用充电时、您仍然可以使用 I2C 读取 ADC。
    埃森·加洛韦
