[参考译文] BQ40Z60:使用 BQ40Z60和18650电池在系统中移除电池的快速检测方法
Guru**** 2515255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379644/bq40z60-quick-detection-method-for-battery-removal-in-a-system-using-bq40z60-and-18650-cells
器件型号:BQ40Z60
我在系统中使用 BQ40Z60芯片和2节18650电池。 当充电时取出电池时、我可以检测到电池电压的移除。 但是、当它们在不充电时被移除时、电池电压似乎仍然存在、所以我无法检测到移除。 是否有快速方法可以检测何时至少有一个电芯被移除?
e2e.ti.com/.../bq40z60_5F00_v0.gg.csv
    我想您正在寻找的器 件在从 BQ40Z60 TRM 中删除的第5.2.1.2节电池组中列出。
    Jonny。
    抱歉、我忘了提到它。 我们最初使用的是您提到的、但响应时间也超过了30秒
    您好、CAN:
    我相信这是电量监测计上可实现您所需行为的唯一功能。
    Jonny。
