[参考译文] TPS2373:TPS2373查询
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372748/tps2373-tps2373-query
器件型号:TPS2373
1.我们 将使用 POE TPS2373-4RGW 芯片来满足4类8级电源要求、另外在 POE 电源不可用时、我们还有一个辅助输入要求+48V 直流输入。 您能不能先查看一下图表并分享您的评论? 我们是否需要在考虑 POE 和次级电源输入的同时添加任何 ORing 电路或保护电路?
2. 在"TPS2373-4EVM-758评估模块用户指南(修订版 B)"中、ADPT 引脚的用途是什么? 我们是否还需要在我们的设计中添加相同的元件?
 https://app.diagrams.net/?title=Copy%20of%20GBSU_XRRU_BLOCK%20DGM_A0.drawio&client=1#
    尊敬的 Aditi:
    感谢您发送编修!
    您能否以 pdf 格式分享原理图? 无法在我这边打开共享链接。
    ADPT 用于关闭理想二极管 FET、以避免 PSE 和适配器短路。 您可能需要也可能不需要它、具体取决于适配器位置/电压以及整流器电路结构。
    Diang
    尊敬的 Aditi:
    因为我们很久没有收到你的回复。 我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。
    Diang
