[参考译文] LM7310:lm7310-意外闩锁关闭情况
Guru**** 2537820 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379794/lm7310-lm7310-unexpected-latch-off-condition
器件型号:LM7310
嗨、
我们在我们的设计中看到与这篇帖子大致相同的行为:
e2e.ti.com/.../lm7310-unexpected-latch-off-condition
是否有解决方案可以解决 意外闩锁问题?
    尊敬的 Christoph:
    我在研究这个。 我没有处理这种情况、请给我一些时间。 我将从我的同事那里获得有关旧案例的信息。 请在下周早些时候回复我。
    Arush
    尊敬的 Christoph:
    我与我的同事讨论了这一点。 基本上、由于路径电感较高、会有一些振铃。 (您能分享一些 Vin、Vout、Iin 的放大波形吗)。
    要解决该问题、请添加更多的去耦电容器以及输入电容器和输出电容器。 这样可以解决该问题。 如果这样无法解决问题、请分享一些波形和原理图。
    如果回答您的问题、请单击"已解决"、或在此处答复后续问题。
    Arush
