[参考译文] LM25185:需要 LM25185未加密 PSpice 瞬态模型
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381689/lm25185-lm25185-unencrypted-pspice-transient-model-needed
器件型号:LM25185
尊敬的 e2e:
需要 LM25185未加密 PSpice 瞬态模型、有什么机会吗?
    尊敬的 Damina:
    感谢您发送编修。  我们可以在 NDA 下共享未加密模型。  您是否已经与 TI 注册?
    Youhao
    您好、您好
    是的、我已经与 TI 签署了 NDA。 您是否通过电子邮件与我联系并将共享未加密模型?
    尊敬的 Damina:
    感谢您的确认、是的、我可以通过电子邮件将其发送给您。  如果您愿意、您可以在 PMS 中告诉我您的电子邮件地址: 我将向您发送一个请求、请接受并告知。
    Youhao
