[参考译文] TPS61043:混合日期代码(磁带)
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380107/tps61043-mix-date-codes-taping
器件型号:TPS61043
大家好。 如果我的卷带上有一个混合生产日期代码、我想知道。 旧日期代码是否将位于承运人的尾部或用户方向承运人的标题中?
对于较新的生产日期代码、反之亦然。 请提供建议、如果 TI 提供的任何链接/文档提及此事、那会更好。 谢谢你
    尊敬的 Eugene:
    让我内部检查并在稍后提供反馈。 BTW、订单是否引起您的任何疑虑?
    BR
    Patrick
    Patrick、您好。 订单没有问题。 我们想知道 TI 产品是如何使用胶带的、以及是否有任何文档来支持胶带的排列。
    尊敬的 Eugene:
    不幸的是,我没有找到这样的文件。 通常、我们不会将不同批次的芯片包含在整盘卷带上。
    BR
    Patrick
    尊敬的 Patrick、您好、他提到混合生产日期代码(其中 TI 标签指明是批次代码)。 TI 是否会以哪种格式将其粘贴在卷带上? 较早的生产日期代码还是较新的生产日期代码?
    方向
    收割台(起始或卷带)
    拖车(拨禾轮末端)
    尊敬的 Eugene:
    明白了、请允许我花一些时间进行检查。 BTW、您是否在同一卷带上找到具有不同数据代码的器件?
    BR
    Patrick
    谢谢 Patrick。 期待收到您的反馈。
    尊敬的 Eugene:
    很遗憾、我们没有与芯片生产日期代码相关的文档。 通常、一个卷带将只有一批芯片。
    BR
    Patrick
    Patrick、您好。 谢谢。 如果有任何人有此信息、请分享。 TQ
    您好、Patick
    我们的专家不在办公室的病假,他将答复你明天。
    尊敬的 Eugene:
    是的、我会告诉您是否有这样的信息。
    BR
    Patrick
