[参考译文] TPS62903:模式选择电阻器和100%占空比模式
Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382423/tps62903-mode-selection-resistor-and-100-duty-cycle-mode
器件型号:TPS62903
当 TPS62903处于 "Auto PFM PWM/PWM with AEE"模式时、占空比为100%、或者它仅在"Forced PWM"中可用
    Eric、您好!
    100%占空比 可用于具有 AEE 模式的自动 PWM/PWM 和强制 PFM。
    Colin
