[参考译文] TL494:TL494与 TL594之间的差异
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382008/tl494-the-difference-between-tl494-and-tl594
器件型号:TL494
您能告诉我 TL494IDR 和 TL594IDR 之间的区别吗?
长冈耕平
    在提交 E2E 问题时、您应该会看到如下所示的类似主题列表。 这是检查之前是否提交过与您的问题类似的问题的好方法。 您通常会发现已经发布了答案。
    请参阅 此处的此 E2E 帖子、即下图中红色箭头所示的链接。
    Steve
    您好、Steve San
    感谢您的答复。 以感谢的形式得到了很好的记录。
    我将检查所附的链接。
    长冈耕平
