尊敬的 Expert:
我的客户发现、在 EFT 测试中、TPS54260-Q1的输出为52V、而不是0V。 虽然他尝试添加一些电容或电视、但这些方法不起作用。
原理图、测试输入波形和输出波形如下图所示。 开关频率为350kHz、输入 EFT 频率> 350kHz。
您能帮助分析问题并提供一些建议吗?
尊敬的 Expert:
您能帮助分析问题并提供一些建议吗?
信息更新:
问题更新:
Beida、您好!
在第二种情况中、完成 EFT 测试后、器件是否能够正常上电? EFT 的通过主要取决于 PCB 布局以及输入电容器、电感器等的放置。 建议遵循 EFT 指南以通过测试并了解改进的测量方法;我建议您参考网络上提供的以下几个应用手册。
1. ww1.microchip.com/.../00002587A.pdf
2. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN80994_.cd4510_cdr Design_Considerations_(Electrical_Fast_Transient_(EFT)_Immunity-ApplicationNotes-v09_00-EN.pdf?FileID=8ac78c8c7cdc391c017d072b38ea5000
Nitya
