[参考译文] TPS62560:如何进入/退出 DCM 模式
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62560
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372441/tps62560-how-to-enter-exit-dcm-mode
器件型号:TPS62560
嗨、团队:
您能教我如何 在 TPS62560中进入/退出 DCM 模式吗?
我知道电感器电流= 0的阈值大致相等、但我认为需要确定滞后或时间。
Youhei MIYAOKA.
    尊敬的  Youhei MIYAOKA:
    感谢您使用 E2E、
    在 DCM 期间、电感器电流达到零并保持、直到发生下一次开关。 数据表第10页的第8.4.2节清晰说明了器件在省电模式下的工作情况。
    您还可以在数据表第15页的图-14和图-15中观察从 PWM 到 PFM 的转换和从 PFM 到 PWM 的转换。
    如果是新项目、我建议查看我们更新的器件 TPS62843数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    谢谢、此致、
    莫赫丁。
    尊敬的  Youhei MIYAOKA:
    如果您没有其他问题、请点击关闭该主题帖  已解决 .
    谢谢、此致、
    莫赫丁。
    尊敬的 Moheddin:
    感谢您的回答。
    Youhei
